Fehlerbeseitigung bei geringer Kühlmittel-Durchflussmenge
Diagnosecodes 540, 541, 542
Kann an niedrigem Kühlmittelstand, verstopften oder beschädigten Kühlmittelschläuchen oder der Kühlmittelpumpe liegen.
Probleme
| Code | Probleme | XPR®-Typen | XPR-Maßnahme | Code wird gelöscht mit … |
| 540 | Mindestens 40 Sekunden lang nach dem Einschalten des Plasmastartschalters (ON), beträgt die Kühlmittel-Durchflussmenge weniger als 1,9 l/min (0,5 gal/min). | Alle Typen | Abschalten | Fern-Ein-/Aus-Schalter |
| 541 | Mindestens 10 Sekunden, nachdem die Kühlmittel-Durchflussmenge 1,9 l/min (0,5 gal/min) erreicht, bleibt die Durchflussmenge unter 3,03 l/min (0,8 gal/min). | |||
| 542 |
XPR170™ und XPR300™: Die Kühlmittel-Durchflussmenge liegt mindestens 1 Sekunde lang unter 3,79 l/min (1 gal/min). XPR460™: Die minimale Kühlmittel-Durchflussmenge beträgt weniger als 2,5 l/min (0,66 gal/min) bei Kühlmitteltemperatur ≤ 0 °C (≤ 32 °F), oder weniger als 4,9 l/min (1,3 gal/min) bei Kühlmitteltemperatur ≥ 40 °C (104 °F). Für Durchflussmenge und Temperaturen zwischen diesen Werten Grenzwerte mit derselbe Skala berechnen. Beispiel: Durchflussmenge von weniger als 3,8 l/min (1,0 gal/min) bei Kühlmitteltemperatur ≥ 20 °C (68 °F) kann auch Code 542 auslösen. |
