Fehlerbeseitigung bei niedrigem Eingangsdruck für Wasserstoff, Argon oder Stickstoff
Diagnosecodes 695–697
Gaseingangsdruck im Mischmodul der Gasanschlusskonsole unter zulässiger Grenze. Gaseingangsdruck bei Betriebsdurchfluss und Vorströmung testen, um festzustellen, ob Gaseinstellungen am Druckregler stimmen. Auch Gasschläuche und Anschlussstücke überprüfen.
Probleme
Code Probleme XPR®-Typen XPR-Maßnahme Code wird gelöscht mit …
695 Der Eingangsdruck (P10) des Wasserstoffs (H2) für das Mischmodul in der Gasanschlusskonsole (nur für OptiMix™) liegt unter 8,3 bar ±0,4 (120 ± 5). Alle Typen Keine
  • Verfahren einstellen
  • Fern-Ein-/Aus-Schalter
696 Der Eingangsdruck (P11) des Argon (Ar) für das Mischmodul in der Gasanschlusskonsole (nur für OptiMix) liegt unter 8,3 bar ±0,4 (120 psi ± 5).
697 Der Eingangsdruck (P12) des Stickstoffs (N2) für das Mischmodul in der Gasanschlusskonsole (nur für OptiMix) liegt unter 8,3 bar ±0,4 (120 psi ± 5).
Korrekturmaßnahme
  1. Während des Betriebsdurchflusstests und des Vorströmungtests auf die rechnergestützte numerische Steuerung (computer numerical control, CNC)- oder XPR-Webschnittstelle achten, um den Gaseingangsdruck im Mischmodul innerhalb der Gasanschlusskonsole festzustellen.
    Dabei suchen nach:
    • Dem H2-Eingangsdruck (P10) bei Code 695
    • Dem Ar-Eingangsdruck (P11) bei Code 696
    • Dem N2-Eingangsdruck (P12) bei Code 697
  2. Vergewissern Sie sich, dass die Gaseingangsdrücke in der Gasanschlusskonsole ausreichen, wie in Zulässige Eingangsdrücke der Gasanschlusskonsole angegeben.
  3. Fließen Gase bei Druckmessung unter zulässiger Grenze, Druck an Reglern erhöhen.
    Dabei nicht die empfohlenen Drücke überschreiten.
  4. Wenn der Druck zu niedrig bleibt, Gasschläuche und Gaseinlass-Armaturen auf Folgendes überprüfen:
    • Beschädigungen oder Knicken, die den Durchfluss hemmen können
    • Lecks, die den Druck verringern können
  5. Bei Beschädigung oder Knicken die Schläuche austauschen.
  6. Bei lagebedingten Knicken Schläuche neu positionieren.
  7. Beschädigte Anschlussstücke ersetzen.
  8. Anschlüsse, die sich gelockert haben, wieder festziehen.
  9. Wenn Sie das Problem nicht finden oder beheben können, sprechen Sie bitte mit Ihrem Schneidanlagenanbieter oder der regionalen Technische Serviceabteilung von Hypertherm®.
