Fehlerbeseitigung bei niedriger Lüfterdrehzahl – CAB FAN 1
Diagnosecodes 747 und 750
Leistungsabfall bei CAB FAN 1.
Probleme
Code Probleme XPR®-Typen XPR-Maßnahme Code wird gelöscht mit …
747 Lüfterdrehzahl von CAB FAN 1 liegt unter minimalem Revolutions Per Minute (RPM)-Wert. XPR460 Keine
  • Verfahren einstellen
  • Fern-Ein-/Aus-Schalter
750 Lüfterdrehzahl von CAB FAN 1 liegt unter minimalem U/min-Wert. XPR170, XPR300
Korrekturmaßnahme
  1. Nutzen Sie Diagramm der Lüfter-Diagnosecodes, um CAB FAN 1 in der Plasma-Stromquelle zu finden.
  2. Vergewissern Sie sich, dass die folgenden Lüfter-Verbindungen in Ordnung sind und ziehen sie lose Verbindungen an, falls Sie welche finden:
    • Lüfter-Anschluss
    • Verdrahtung zu J7 auf der Stromverteiler-Platine (Printed Circuit Board (PCB)) des Lüfters
    • Verdrahtung zu J7 auf der Steuerplatine (Platine)
  3. Anschlüsse, die sich gelockert haben, wieder festziehen.
  4. Ausgangsleistung der 48-VDC-Stromquelle überprüfen.
  5. Wenn die Stromquelle nicht i. O. ist, 48-VDC-Stromquelle ersetzen.
  6. Wenn Sie keine gelockerten Anschlüsse feststellen und die 48-VDC-Stromquelle in Ordnung ist, Lüfter ersetzen.
