Fehlerbeseitigung bei Ausfall von Verschleißteilen oder fehlendem Chopperstrom
Diagnosecodes 610 – 615 und 626 – 628
Bei Diagnosecodes 610 – 615 liegt es an Verschleißteilen. Bei Diagnosecodes 626 – 628 liegt es an einem Zustand, wofür der Chopperstrom nicht ausreicht.
Probleme
| Code | Probleme | XPR®-Typen | XPR-Maßnahme | Code wird gelöscht mit … |
| 610 | Ein Totalausfall eines Verschleißteils wurde am Muster des Stroms auf Kanal A, Chopper 1 festgestellt. | Alle Typen | Herunterfahren | Fern-Ein-/Aus-Schalter |
| 611 | Ein Totalausfall eines Verschleißteils wurde am Muster des Stroms auf Kanal B, Chopper 1 festgestellt. | Alle Typen | ||
| 612 | Ein Totalausfall eines Verschleißteils wurde am Muster des Stroms auf Kanal A, Chopper 2 festgestellt. | XPR300™, XPR460™ | ||
| 613 | Ein Totalausfall eines Verschleißteils wurde am Muster des Stroms auf Kanal B, Chopper 2 festgestellt. | XPR300, XPR460 | ||
| 614 | Ein Totalausfall eines Verschleißteils wurde am Muster des Stroms auf Kanal A, Chopper 3 festgestellt. | XPR460 | ||
| 615 | Ein Totalausfall eines Verschleißteils wurde am Muster des Stroms auf Kanal B, Chopper 3 festgestellt. | XPR460 | ||
| 626 |
Chopper 1 produziert für mindestens 250 Millisekunden nach dem Start des Zustands „Lichtbogen ein“ keinen Strom. Dieser Code gilt nur für Verfahren, die mit Argon (Ar) starten. |
Alle Typen | Ende des Zyklus | Fern-Ein-/Aus-Schalter |
| 627 | Chopper 2 produziert für mindestens 250 Millisekunden nach dem Start des Zustands „Lichtbogen ein“ keinen Strom. | XPR300, XPR460 | ||
| 628 | Chopper 3 produziert für mindestens 250 Millisekunden nach dem Start des Zustands „Lichtbogen ein“ keinen Strom. | XPR460 |
Korrekturmaßnahme
- Untersuchen Sie die Verschleißteile auf Schäden oder Verschleiß
- Wenn ein Verschleißteil ersetzt werden muss, siehe Installation der Verschleißteile.
- Wenn Sie das Problem nicht finden oder beheben können, sprechen Sie bitte mit Ihrem Schneidanlagenanbieter oder der regionalen Technische Serviceabteilung von Hypertherm®.
