Fehlerbeseitigung bei hoher Spannung am 24-V-Netzteil
Diagnosecodes 784
Spannung am internen 24-V-Netzteil zu hoch.
Probleme
Code Probleme XPR®-Typen XPR-Maßnahme Code wird gelöscht mit …
784 Der 24-VDC-Bus liegt über 28 V. Alle Typen Herunterfahren Keine
Korrekturmaßnahme
  1. Entfernen Sie die steuerseitige Abdeckung von der Plasma-Stromversorgung, um auf die Komponente der 24-VDC-Stromversorgung zuzugreifen.
  2. Messen Sie mit einem Digitalmultimeter, ob zwischen der positiven (+) und negativen (−) Klemme der Stromquelle 24 VDC (±2 VDC) vorhanden sind.
  3. Wenn die Spannung größer oder kleiner als ±2 VDC ist, ersetzen Sie die 24-VDC-Stromversorgung.
  4. Sind es zwischen positiver (+) und negativer (–) Klemme der Stromversorgung 24 VDC (±2 VDC) und der Diagnosecode 784 besteht weiterhin, suchen Sie nach 24VDC (± 2 VDC) auf Steuerplatine (Printed Circuit Board (PCB)), J1, Pins 1 und 3.
  5. Wenn an Pin 1 und Pin 3 von J1 keine Spannung anliegt, überprüfen Sie den roten und weißen Draht.
  6. Sind die Kabel in Ordnung, Steuerplatine (Platine) in Plasma-Stromquelle austauschen.
