Beseitigung von Gasdruckfehlern am Gaseinlass
Diagnosecodes 768–771
Gaseingangsdruck unter zulässiger Grenze.
Gehen Sie mit äußerster Vorsicht vor, wenn Sie Diagnose- oder Wartungsaufgaben durchführen und dazu die Gehäuseplatten an der Plasma-Stromquelle entfernen, während die Plasma-Stromquelle an die Stromversorgung angeschlossen ist.
Die Wahrscheinlichkeit einer Gasdruckreduktion ist höher, wenn die Gasversorgungsschläuche lang sind. Weitere Informationen finden Sie unter:
Probleme
| Code | Probleme | XPR®-Typen | XPR-Maßnahme | Code wird gelöscht mit … |
| 768 | Der O2-Eingangsdruck (P2) an Leitung A liegt unter 5,52 bar (80 psi) oder über 8,62 bar (125 psi). | Alle Typen | Keine |
| 769 | Der Argon-Eingangsdruck (P1) an Leitung B liegt unter 5,52 bar (80 psi) oder über 8,62 bar (125 psi). | |||
| 770 | Der N2-Eingangsdruck (P1) an Leitung B liegt unter 5,52 bar (80 psi) oder über 8,62 bar (125 psi). | |||
| 771 | Der Luft-Eingangsdruck (P2) an Leitung A liegt unter 5,52 bar (80 psi) oder über 8,62 bar (125 psi). |
